BOSCH Backofen HEN575C01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur langsam u schwach Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen BOSCH HEN575C01 --- heizt nur langsam u schwach Suche nach Backofen BOSCH |
BID = 1078550
MartyS Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nur langsam u schwach
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : HEN575C01
servus,
darf ich euch fragen - ich hab einen backofen von bosch, HEN575C01 - heissgeliebt von der ehefrau...
jetzt heizt der backofen leider nicht mehr richtig auf -
er kommt nur ganz langsam auf so ca 100 grad....
da er offenbar ja noch nicht ganz tot ist, überleg ich mir reparatur.
da ich mit backofen speziell, der nur noch langsam schwach heizt, keine konkrete erfahrung hab, würde ich euch gern fragen wo ihr erste fehlersuche anfangen würdet...
heizstäbe wären mein erster verdacht gewesen, da sind drei drinnen, oben unten und für heissluft...
ich hab bisserl rumprobiert mit betrieb, ich kann nicht wirklich sagen ob oben unten oder hinten kalt bleibt... es wird ja nach kurzer zeit alles warm (aber eben nicht mehr heiss)...
kann es an einem einzelnen heizelement liegen oder ist fehler eher in richtung sensor/elektronik zu vermuten..?
die anzeige der temperatur geht - sowohl die eingestellte als auch der fortschrittsbalken der erreichten...
damit konnte ich die erreichte temp auch etwas eingerenzen, dass eben ca 100 erreicht würden..
grundlegende technische fähigkeiten sind vorhanden, also nen heizstab könnt ich tauschen - wenns allerdings richtung elektronik geht, da fehlt mir eher das know-how... (ausser teile tauschen, das krieg ich hin...)
bin für jeden tip dankbar,
gruss
martin |
BID = 1078553
nachtrag...:
nun, ich hab eben mal die ganzen heizkreise gemessen.
oberhitze, zwei kreise - innen 32 ohm, aussen 49 ohm
heissluftring 48 ohm
unterhitze, zwei kreise - innen "unendlich", aussen 67 ohm
mit scheint der innere kreis der unterhitze wäre wohl kein durchgang mehr, also tot...
dieses heizelement gäbe es im ersatzteilhandel sogar noch, würde also das komplett tauschen
ist das sinnvoll..?
kann es tatsächlich sein wenn ein kreis ausgefallen ist, dass der ofen komplett nur noch spürbar schwach heizt..?!
egal ob ich ober-/unterhitze oder heissluft gewählt habe..?
Mit besten Dank im voraus,
mit frdl. Grüssen
Martin Schandl
BID = 1078565
silencer300 Moderator
Beiträge: 10107 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ja, das ist nachvollziehbar, es gibt Beheizungsarten, bei denen die Heizelemente teilweise in Reihenschaltung angefahren werden.
Sobald das defekte Element mit in der Reihe liegt, funktioniert mindestens ein weiteres Element auch nicht.
BID = 1078749
sooo - also ich hab die untere heizschlange getauscht (der innere 86V kreis war ja unendlich widerstand...) und jetzt heizt backofen wieder..!
zum glück gab es für den ofen die untere heizung noch...
oben wäre nirgends mehr aufzutreiben gewesen...
hab bei der gelegenheit, da eh schon zerlegt, die heizung
für die heissluft auch gleich noch mit getauscht...
jetzt hoff ich mal der ofen machts noch eine zeitlang...
schönes wochenende,
gruss
martin
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187845074 Heute : 14488 Gestern : 15830 Online : 247 20.12.2025 16:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,227699995041
